Datasheet Texas Instruments TS5N214PWG4 — Даташит
СерияTS5N214
МодельTS5N214PWG4
2-разрядный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах «1 из 4» Коммутатор шины с высокой пропускной способностью 16-TSSOP от -40 до 85
TS5N214 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 28 июл 2005
29 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
TS5N214PWG4
34 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TS5N214PWG4
от 112 ₽
TS5N214PWG4
183 ₽
TS5N214PWG4
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаYB214
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот25 МГц
Bandwidth(Max)25 МГц
Configuration4:1
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)10 В
Input/Output Continuous Current(Max)100 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)20 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)100 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)10 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Ron(Max)12.5 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Supply Current(Max)10000 uA
Supply Range5.25 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.25 В
Vdd(Min)4.75 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5N214 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5N214PWG4
