Datasheet Texas Instruments TPS71750QDSERQ1 — Даташит
СерияTPS717-Q1
МодельTPS71750QDSERQ1
Малошумящий, широкополосный линейный стабилизатор PSRR с низким падением напряжения, ток 150 мА для автомобильной техники 6-WSON
TPS717-Q1 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout, 150-mA Linear Regulator datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 20 янв 2016
IC REG LINEAR 5V 150MA 6WSON. Linear Voltage Regulator IC 1 Output 150mA 6-WSON (1.5x1.5). PMIC - Voltage Regulators - Linear...
TPS71750QDSERQ1
31 ₽
Рутоника
TPS71750QDSERQ1
38 ₽
TPS71750QDSERQ1
53 ₽
TPS71750QDSERQ1
53 ₽
Pin6
Package TypeDSE
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
Width (мм)1.5
Length (мм)1.5
Thickness (мм)0.75
Pitch (мм)0.5
Max Height (мм)0.8
Точность3 %
Основные особенностиEnable
Fixed Output Options0.9,1.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.3,4.5,5 В
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.045 мА
Noise20.7 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz67 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA71 В°C/W
Vdo(Typ)170 мВ
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)0.9 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS71750QDSERQ1
