Datasheet Texas Instruments TLV2442AIPWLE — Даташит
СерияTLV2442A
МодельTLV2442AIPWLE
Усовершенствованный LinCMOS(TM) Rail-To-Rail выходной двойной операционный усилитель с широким входным напряжением 8-TSSOP от -40 до 85
Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 28 мар 2001
Операционные усилители Adv LinCMOS RtoR Otp Wide-Inp-Vltg Dual
TLV2442AIPWLE
TLV2442AIPWLE
TLV2442AIPWLE
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Рекомендуемая замена
ReplacementTLV2442AIPWR
Replacement CodeS
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)0.84 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ)(dB)75
GBW(Typ)(MHz)1.81
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max)(mA)1.1
Iq per channel(Typ)(mA)0.75
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
Output Current(Typ)(mA)15
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)1.4
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)10
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)16
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.95
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2442AIPWLE
