Datasheet Texas Instruments ADC101S051CIMF/NOPB — Даташит
СерияADC101S051
МодельADC101S051CIMF/NOPB
Одноканальный 10-битный АЦП 6-SOT-23 от 200 до 500 тыс. выборок в секунду от -40 до 85
ADC101S051/ADC101S051-Q1 Single Channel, 200 to 500 ksps, 10-Bit A/D Converter datasheet
PDF, 956 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 24 янв 2014
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаX14C
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)0.7 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPI
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Power Consumption(Typ)2.7 mW
Reference ModeSupply
Разрешение10 Bits
SINAD61.5 дБ
SNR61.6 дБ
Sample Rate (max)500kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.5 MSPS
THD(Typ)-79 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADC121S101EVM
    12-bit 1 Channel SAR Analog to Digital Converter Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC101S051CIMF/NOPB
