Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM317MQDCYRG4 — Даташит
СерияLM317MQ
МодельLM317MQDCYRG4
4-контактный регулируемый стабилизатор положительного напряжения 500 мА 4-SOT-223 от -40 до 125
LM317M 3-Terminal Adjustable Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 31 мар 2014
Pin4
Package TypeDCY
Industry STD TermSOT-223
Package QTY2500
МаркировкаL5
Width (мм)3.5
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1.6
Pitch (мм)2.3
Max Height (мм)1.8
Точность2 %
Основные особенностиN/A
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)3.5 мА
Noise38 uVrms
Output Capacitor TypeCap Free,Non-Ceramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz22 дБ
Package GroupSOT-223
Package Size: mm2:W x L4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) PKG
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA60 В°C/W
Vdo(Typ)2000 мВ
Vin(Max)40 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)37 В
Vout(Min)1.2 В
Серия: LM317MQ (3)
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM317MQDCYRG4
