Datasheet Texas Instruments 5962-87758012A — Даташит
СерияSN54AC245
Модель5962-87758012A
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
SN54AC245, SN74AC245 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 23 окт 2003
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits8
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceiver
596287758012A, 5962 87758012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-87758012A
