Datasheet Texas Instruments LM285MX-1.2/NOPB — Даташит
СерияLM285-1.2-N
МодельLM285MX-1.2/NOPB
Микромощный опорный диод напряжения 8-SOIC от -40 до 85
Datasheet LM185-1.2, LM285-1.2, LM385-1.2
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 апр 2013, Страниц: 28
Micropower Voltage Reference Diode
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.235 В
Ток выходной20 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент150 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц60 мкВ СКЗ
Ток катода10 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM285M1.2
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Initial Accuracy(Max)1 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation10 uA
Pin/Package3TO-92, 8SOIC
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)150 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)30,50 ppm/ degree C
VO1.2 В
VO Adj(Max)1.2 В
VO Adj(Min)1.2 В
WBN 10-10 kHz(Typ)60 uVrms
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
LM285MX1.2/NOPB, LM285MX 1.2/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM285MX-1.2/NOPB
Публикации по теме
