Datasheet Texas Instruments TLVH432BCDBZRG4 — Даташит
СерияTLVH432B
МодельTLVH432BCDBZRG4
Низковольтный регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 3-SOT-23 от 0 до 70
TLVH431, TLVH432 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulators datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 авг 2016
25 предложений от 13 поставщиков
Эиком
TLVH432BCDBZRG4
от 97 ₽
ТаймЧипс
TLVH432BCDBZRG4
TLVH432BCDBZRG4
TLVH432BCDBZRG4
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)18 В
Ток выходной70 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура0~70 °C
Ток катода100 мкА
RoHSДа
УпаковкаTape & Reel
Pin33
Package TypeDBZDBZ
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаY2HUY2HS
Width (мм)1.31.3
Length (мм)2.922.92
Thickness (мм)11
Pitch (мм).96.96
Max Height (мм)1.221.22
Initial Accuracy(Max)0.5 %
Iout/Iz(Max)80 мА
Min Iz for Regulation60 uA
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70,-40 до 85 C
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3SOT-89
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)138 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)46 ppm/ degree C
VON/A В
VO Adj(Max)18 В
VO Adj(Min)1.24 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLVH432BCDBZRG4
