Datasheet Texas Instruments OPA2320AIDGKR — Даташит
СерияOPA2320
МодельOPA2320AIDGKR
Прецизионный, нулевой кроссовер, 20 МГц, 0,9 пА Ib, RRIO, операционный усилитель КМОП 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx320x Precision, 20-MHz, 0.9-pA, Low-Noise, RRIO, CMOS Operational Amplifier With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 16 дек 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаOCLQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,Shutdown,Tiny Package,Zero Crossover
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)114 дБ
GBW(Typ)20 МГц
Input Bias Current(Max)0.9 pA
Iq per channel(Max)1.75 мА
Iq per channel(Typ)1.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.5 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.15 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8332EVMV2-PDK
    ADS8332 16-Bit 500KSPS Low-Power Serial ADC Evaluation Module Performance Demonstration Kit (PDK)
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • OPA320, OPA320S, OPA2320, OPA2320S EMI Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 24 май 2013
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2320AIDGKR
