Datasheet Texas Instruments OPA2378AIDCNR — Даташит
СерияOPA2378
МодельOPA2378AIDCNR
Low-Noise, 900kHz, RRIO, Precision Operational Amplifier, ZerГё-Drift Series 8-SOT-23 -40 to 125
Low-Noise, 900kHz, RRIO, Precision Op Amp Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 окт 2009
40 предложений от 15 поставщиков
OPA2378AIDCNR
от 37 ₽
OPA2378AIDCNR
80 ₽
OPA2378AIDCNR
244 ₽
Эиком
OPA2378AIDCNR
от 268 ₽
Package TypeDCN
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаOCAI
Width (мм)1.63
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.1
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)112 дБ
GBW(Typ)0.9 МГц
Input Bias Current(Max)550 pA
Iq per channel(Max)0.15 мА
Iq per channel(Typ)0.125 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.25 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.4 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)20 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.07 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2378 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2378AIDCNR
