Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74AC11478DW — Даташит
Серия74AC11478
Модель74AC11478DW
Восьмеричные двухранговые триггеры D-типа с выходами с 3 состояниями, 24-SOIC, от -40 до 85
Octal Dual-Rank D-Type Flip-Flop With 3-State Outputs
PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin24
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11478 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11478DW
