Datasheet Texas Instruments LP5521TM/NOPB — Даташит
СерияLP5521
МодельLP5521TM/NOPB
3-канальный драйвер RGB/белых светодиодов с внутренней памятью программ и встроенной подкачкой заряда 20-DSBGA от -30 до 85
LP5521 Three-Channel RGB, White-LED Driver With Internal Program Memory and Integrated Charge Pump datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 4 ноя 2016
Pin20
Package TypeYFQ
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка5521
Thickness (мм).42
Pitch (мм).4
Max Height (мм).675
Количество каналов3
Iout(Max)0.0765 A
Iq(Typ)1.5 мА
LED3
LED ConfigurationParallel
LED Current Per Channel25.5 мА
Рабочий диапазон температурот -30 до 85 C
Package GroupDSBGA
Peak Efficiency95 %
Program MemoryYes
Programmable Ramp ControlYes
Shutdown Current(Typ)0.2 uA
Special FeaturesAnalog/PWM Mixed Dimming,Constant Current,Current Control,I2C Control,Programmable Lighting Engines
TopologyBoost
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: LP5521TMEV
    LP5521 Evaluation Kit
  • Evaluation Modules & Boards: LP5523EVM
    LP5523 Programmable 9-Output LED Driver Evaluation Module
  • AN-1562 LP5521 Programming Considerations (Rev. A)
    PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
    This application report describes LP5521 programming commands and provides examples for the user.
  • AN-1523 LP5521 Power Efficiency Considerations (Rev. C)
    PDF, 84 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 30 апр 2013
    LP5521 has several different means to improve power efficiency on application. With proper use, therecan be significant power savings in standby and active operation mode.This application note describes how to use different LP5521 operation modes and how to write program sequences to get most of the power save mode.
  • Color-Management LED Drivers Have a Bright Future
    PDF, 512 Кб, Файл опубликован: 20 июн 2007
Серия: LP5521 (4)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > RGB & White LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP5521TM/NOPB
