Datasheet Texas Instruments JM38510/31004SCA — Даташит
| Серия | SN54LS08-SP |
| Модель | JM38510/31004SCA |
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами 14-CDIP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить JM38510/31004SCA на РадиоЛоцман.Цены — от 11 728 до 33 477 ₽10 предложений от 10 поставщиков Активная деталь, AND Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin CDIP Tube | |||
| JM38510/31004SCA Texas Instruments | 11 728 ₽ | ||
| JM38510/31004SCA Texas Instruments | 13 140 ₽ | ||
| JM38510/31004SCA Texas Instruments | 33 477 ₽ | ||
| JM38510/31004SCA Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 | 14 |
| Package Type | J | J |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 31004SCA | JM38510/ |
| Width (мм) | 6.67 | 6.67 |
| Length (мм) | 19.56 | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| Bits | 4 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.021 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -0.4/4 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Space |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 20 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS08-SP (4)
- JM38510/31004SCA JM38510/31004SDA M38510/31004SCA M38510/31004SDA
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
