Datasheet Texas Instruments TLV5618AQD — Даташит
СерияTLV5618A
МодельTLV5618AQD
12-разрядный двойной ЦАП 2,5 мкс, последовательный вход, программируемое время установления, доступная температура Q 8-SOIC от -40 до 125
2.7-V To 5.5-V Low-Power Dual 12-Bit D/A Converter With Power Down datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 9 июл 2002
25 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, 12Bit, 2.5us Dual DAC, Serial Input, Pgrmable Settling Time, Q temp available 8-SOIC -40℃ to 125℃
Рутоника
TLV5618AQD
779 ₽
TLV5618AQD
1 733 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TLV5618AQD
TLV5618AQD
Package TypeD
Package QTY75
CarrierSMALL T&R
МаркировкаV5618A
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Code to Code Glitch(Typ)5 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels2
Gain Error(Max)0.6 %FSR
INL(Max)4 +/-LSB
InterfaceSPI
Offset Error(Max)N/A %
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C
Output Range Max.5.1 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Power Consumption(Typ)1.8 mW
Reference: TypeExt
Разрешение12 Bits
Sample / Update Rate0.093 MSPS
Время установления2.5 µs
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)12 мВ
  • Interfacing the TLV2541 ADC and the TLV5618A DAC to the TMS320C31 DSP
    PDF, 352 Кб, Файл опубликован: 13 ноя 2000
    This application report is written to help design engineers or technicians implement a simple data acquisition system using serial analog-to-digital converters (ADCs) and digital-to-analog (DACs) from Texas Instruments. A hardware and software solution for interfacing the TLV2541 ADC and the TLV5618A DAC to the TMS320C31 DSP with the use of the TMS320C3x DSP starter kit (DSK) is presented here.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV5618AQD
