Datasheet Texas Instruments TLV0834CPW — Даташит
СерияTLV0834
МодельTLV0834CPW
8-битный последовательный выход АЦП, 41 kSPS, логометрический режим работы или опорное напряжение Vcc, совместимость входов и выходов TTL/MOS, 4-кан.
3-Volt 8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 окт 2000
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
16-ТССОП от 0 до 70
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаTV0834
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)3.6 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)3.6 В
Тип входаDifferential,Pseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)0.66 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
Sample Rate (max)31kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.031 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV0834CPW
