Datasheet Texas Instruments TPS728180285YZUT — Даташит
СерияTPS728
МодельTPS728180285YZUT
LDO с одним выходом, 200 мА, двухуровневый, фиксированный, с выводом Vset 5-DSBGA от -40 до 125
200mA Low Dropout Linear Regulator with Pin-Selectable Dual-Voltage Level Output datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 28 авг 2007
Pin5
Package TypeYZU
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаDT
Width (мм)1.616
Length (мм)1.25
Pitch (мм).5
Max Height (мм).625
Точность3 %
Fixed Output Options1.2,1.5,1.75,1.8,1.85,2.85,2.95,3,3.15,3.3 В
Iout(Max)0.2 A
Iq(Typ)0.05 мА
Noise210 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz40 дБ
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA65 В°C/W
Vdo(Typ)230 мВ
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS728185315EVM267
    TPS728185315EVM267 Evaluation Module
  • Saving Valuable Board Space with Dynamic Voltage Scaling in Portable Devices
    PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS728180285YZUT
