Datasheet Texas Instruments OPA4743UA/2K5 — Даташит
СерияOPA4743
МодельOPA4743UA/2K5
Четырехканальный операционный усилитель ввода-вывода CMOS Rail-to-Rail, 12 В, 7 МГц, 14-SOIC, от -40 до 85
OPA743, OPA2743, OPA4743: CMOS, Rail-to-Rail, I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 833 Кб, Файл опубликован: 10 апр 2001
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаOPA4743UA
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)7 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1 мА
Iq per channel(Typ)1.1 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)8 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)30 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
  • OPA743/OPA2743/OPA4743 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4743UA/2K5
