Datasheet Texas Instruments TPS79430DGNT — Даташит
СерияTPS794
МодельTPS79430DGNT
Сверхмалошумящие, быстрые, 250 мА, с высоким PSRR, линейные стабилизаторы с малым падением напряжения 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
Ultralow-Noise, High-PSRR, Fast, RF, 250-mA Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 янв 2006
30 предложений от 17 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 250mA, Fixed(3V), High PSRR, Low Noise LDO Regulator Pos 3V 0.25A 8Pin...
Рутоника
TPS79430DGNT
80 ₽
TPS79430DGNT
104 ₽
727GS
TPS79430DGNT
LifeElectronics
TPS79430DGNT
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAYD
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
Точность3 %
Fixed Output Options1.8,2.5,2.8,3,3.3 В
Iout(Max)0.25 A
Iq(Typ)0.17 мА
Noise32 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz38 дБ
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA53 В°C/W
Vdo(Typ)155 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.4 В
Vout(Min)1.22 В
  • Evaluation Modules & Boards: XILINXPWR-079
    XILINXPWR-079 Power Management Evaluation Module for Xilinx FPGAs
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
    DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
  • Using 3.3-V Signals for Spartan-3 Configuration and JTAG Ports (Rev. A)
    PDF, 38 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 апр 2004
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS79430DGNT
