Datasheet Linear Technology LTC3891EUDC#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3891 |
| Модель | LTC3891EUDC#TRPBF |
Синхронный понижающий контроллер с низким I Q , 60 В
Datasheet LTC3891
PDF, 691 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 дек 2016, Страниц: 32
Low IQ, 60V Synchronous Step-Down Controller
Купить LTC3891EUDC#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 151 до 1 486 ₽34 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| LTC3891EUDC#TRPBF Analog Devices | от 151 ₽ | ||
| LTC3891EUDC#TRPBF Analog Devices | 279 ₽ | ||
| LTC3891EUDC#TRPBF | 683 ₽ | ||
| LTC3891EUDC#TRPBF Analog Devices | от 1 486 ₽ | ||
| Корпус | 3x4 QFN-20 |
| Код корпуса | UDC |
| Индекс корпуса | 05-08-1742 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1940A,DC1695B |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good |
| Тактовая частота | 900 kHz |
| Frequency Adjust Range | 50kHz - 900kHz |
| Frequency Sync Range | 75kHz - 750kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 14 мкА |
| Isupply | 0.05 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 15 A |
| Polyphase | нет |
| Sense Resistor | Rsense, DCR |
| Switch Current | 15 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 60 В |
| Vin Min | 4 В |
| Vout Max | 24 В |
| Vout Maximum | 24V |
| Vout Min | 0.8 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Design Notes
- Step-Down Converter Delivers 25A at 12VOUT from Inputs Up to 60V &mdash DN1024PDF, 141 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2012Выписка из документа
- Bootstrap Biasing of High Input Voltage Step-Down Controller Increases Converter Efficiency &mdash DN493PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 15 июл 2011Выписка из документа
Статьи
- Step-Down Converter Delivers 25A at 12V Output from Inputs Up to 60V &mdash LT JournalPDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 20 июл 2012Выписка из документа
Серия: LTC3891 (16)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3891EUDCTRPBF, LTC3891EUDC TRPBF
