Datasheet Linear Technology LTC3891IFE#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3891 |
Модель | LTC3891IFE#TRPBF |
Синхронный понижающий контроллер с низким I Q , 60 В
Datasheet LTC3891
PDF, 691 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 дек 2016, Страниц: 32
Low IQ, 60V Synchronous Step-Down Controller
![]() 32 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LTC3891IFE#TRPBF Linear Technology | 426 ₽ | ||
LTC3891IFE#TRPBF | 502 ₽ | ||
LTC3891IFE TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC3891IFE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | TSSOP-20 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CB) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1940A,DC1695B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good |
Тактовая частота | 900 kHz |
Frequency Adjust Range | 50kHz - 900kHz |
Frequency Sync Range | 75kHz - 750kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 14 мкА |
Isupply | 0.05 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 15 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense, DCR |
Switch Current | 15 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 24 В |
Vout Maximum | 24V |
Vout Min | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Design Notes
- Step-Down Converter Delivers 25A at 12VOUT from Inputs Up to 60V &mdash DN1024PDF, 141 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2012Выписка из документа
- Bootstrap Biasing of High Input Voltage Step-Down Controller Increases Converter Efficiency &mdash DN493PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 15 июл 2011Выписка из документа
Статьи
- Step-Down Converter Delivers 25A at 12V Output from Inputs Up to 60V &mdash LT JournalPDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 20 июл 2012Выписка из документа
Серия: LTC3891 (16)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3891IFETRPBF, LTC3891IFE TRPBF
