Datasheet ТI SN74LS04 — Даташит
СерияSN74LS04
Datasheet Texas Instruments SN74LS04
Шестигранные инверторы
Hex Inverters datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 27 янв 2004
SN74LS04DSN74LS04DBRSN74LS04DG4SN74LS04DRSN74LS04DRE4SN74LS04DRG4SN74LS04JSN74LS04NSN74LS04N3SN74LS04NE4SN74LS04NSRSN74LS04NSRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНетДаНетДаНетНетНетНет
N123456789101112
Pin141414141414141414141414
Package TypeDDBDDDDJNNNNSNS
Industry STD TermSOICSSOPSOICSOICSOICSOICCDIPPDIPPDIPPDIPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50200050250025002500252520002000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLS04LS04LS04LS04LS04LS04SN74LS04NSN74LS04N74LS0474LS04
Width (мм)3.915.33.913.913.913.916.676.356.356.355.35.3
Length (мм)8.656.28.658.658.658.6519.5619.319.319.310.310.3
Thickness (мм)1.581.951.581.581.581.584.573.93.93.91.951.95
Pitch (мм)1.27.651.271.271.271.272.542.542.542.541.271.27
Max Height (мм)1.7521.751.751.751.755.085.085.085.0822
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS04D
SN74LS04D
SN74LS04DBR
SN74LS04DBR
SN74LS04DG4
SN74LS04DG4
SN74LS04DR
SN74LS04DR
SN74LS04DRE4
SN74LS04DRE4
SN74LS04DRG4
SN74LS04DRG4
SN74LS04J
SN74LS04J
SN74LS04N
SN74LS04N
SN74LS04N3
SN74LS04N3
SN74LS04NE4
SN74LS04NE4
SN74LS04NSR
SN74LS04NSR
SN74LS04NSRG4
SN74LS04NSRG4
Approx. Price (US$)0.20 | 1ku0.20 | 1ku
Bits6666666666
Bits(#)66
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0330.0330.0330.0330.0330.0330.0330.0330.0330.033
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0330.033
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-0.4/8-0.4/8
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSOICSSOPSOICSOICSOICSOICPDIP
SO
SOIC
SSOP
PDIPPDIPPDIPSOSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В5555555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс22222222222222222222
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)2222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаДаНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS04
Политика конфиденциальности
