Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74LVC10A — Даташит
СерияSN74LVC10A
Тройной вентиль положительного NAND с 3 входами
SN74LVC10A datasheet
PDF, 996 Кб, Версия: O, Файл опубликован: 27 июл 2005
SN74LVC10ADSN74LVC10ADBLESN74LVC10ADBRSN74LVC10ADBRE4SN74LVC10ADG4SN74LVC10ADRSN74LVC10ADRG4SN74LVC10ADTSN74LVC10ANSRSN74LVC10APWSN74LVC10APWLESN74LVC10APWRSN74LVC10APWRE4SN74LVC10APWRG4SN74LVC10APWTSN74LVC10ARGYR
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213141516
Pin14141414141414141414141414141414
Package TypeDDBDBDBDDDDNSPWPWPWPWPWPWRGY
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-N
Package QTY502000200050250025002502000902000200020002503000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаLVC10ALC10ALC10ALVC10ALVC10ALVC10ALVC10ALVC10ALC10ALC10ALC10ALC10ALC10ALC10A
Width (мм)3.915.35.35.33.913.913.913.915.34.44.44.44.44.44.43.5
Length (мм)8.656.26.26.28.658.658.658.6510.35555553.5
Thickness (мм)1.581.951.951.951.581.581.581.581.95111111.9
Pitch (мм)1.27.65.65.651.271.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65.5
Max Height (мм)1.752221.751.751.751.7521.21.21.21.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC10AD
SN74LVC10AD
SN74LVC10ADBLE
SN74LVC10ADBLE
SN74LVC10ADBR
SN74LVC10ADBR
SN74LVC10ADBRE4
SN74LVC10ADBRE4
SN74LVC10ADG4
SN74LVC10ADG4
SN74LVC10ADR
SN74LVC10ADR
SN74LVC10ADRG4
SN74LVC10ADRG4
SN74LVC10ADT
SN74LVC10ADT
SN74LVC10ANSR
SN74LVC10ANSR
SN74LVC10APW
SN74LVC10APW
SN74LVC10APWLE
SN74LVC10APWLE
SN74LVC10APWR
SN74LVC10APWR
SN74LVC10APWRE4
SN74LVC10APWRE4
SN74LVC10APWRG4
SN74LVC10APWRG4
SN74LVC10APWT
SN74LVC10APWT
SN74LVC10ARGYR
SN74LVC10ARGYR
Approx. Price (US$)0.08 | 1ku0.08 | 1ku
Bits33333333333333
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150150150150150150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150150
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.040.04
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2424/-24
Тип выходаTTLTTL
Package GroupSOICSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс10.6,7.8,5.8,4.910.6,7.8,5.8,4.910.6,7.8,5.8,4.910.6,7.8,5.8,4.910.6,7.8,5.8,4.910.6,7.8,5.8,4.910.6,7.8,5.8,4.910.6,7.8,5.8,4.910.6,7.8,5.8,4.910.6,7.8,5.8,4.910.6,7.8,5.8,4.910.6,7.8,5.8,4.910.6,7.8,5.8,4.910.6,7.8,5.8,4.9
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)10.6
7.8
5.8
4.9
10.6
7.8
5.8
4.9
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC10A
