Datasheet ТI 74AC11008 — Даташит
Серия74AC11008
Datasheet Texas Instruments 74AC11008
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-AND Gate datasheet
PDF, 867 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 1996
74AC11008D74AC11008DE474AC11008N74AC11008PWLE74AC11008PWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeDDNPWPW
Industry STD TermSOICSOICPDIPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4040252000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаAC11008AC1100874AC11008NAE008
Width (мм)3.913.916.354.44.4
Length (мм)9.99.919.355
Thickness (мм)1.581.583.911
Pitch (мм)1.271.272.54.65.65
Max Height (мм)1.751.755.081.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74AC11008D
74AC11008D
74AC11008DE4
74AC11008DE4
74AC11008N
74AC11008N
74AC11008PWLE
74AC11008PWLE
74AC11008PWR
74AC11008PWR
Approx. Price (US$)0.88 | 1ku
Bits4444
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.04
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSOICPDIPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyACACACACAC
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В3333
VCC(Min)(V)3
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,5
Voltage(Nom)(V)3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс10.2,6.910.2,6.910.2,6.910.2,6.9
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)10.2
6.9
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНет
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Semiconductors> Logic> Gate> AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11008
Политика конфиденциальности
