Datasheet Texas Instruments 74AC11013 — Даташит
Серия74AC11013
Двойные логические элементы положительного И-НЕ с 4 входами и триггером Шмитта
Dual 4-Input Positive-NAND Schmitt Trigger
PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
74AC11013D74AC11013N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin1414
Package TypeDN
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)3.916.35
Length (мм)8.6519.3
Thickness (мм)1.583.9
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)1.755.08
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Live Insertion
Серия: 74AC11013 (2)
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11013
