Datasheet Texas Instruments 74AC11027 — Даташит
Серия74AC11027
Тройные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 3 входами
Triple 3-Input Positive-NOR Gates (Rev. A)
PDF, 77 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
74AC11027D74AC11027DR74AC11027N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeDDN
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)3.913.916.35
Length (мм)9.99.919.3
Thickness (мм)1.581.583.9
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)1.751.755.08
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • Live Insertion
Серия: 74AC11027 (3)
  • Semiconductors> Logic> Gate> NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11027
