Datasheet Texas Instruments 74AC11032 — Даташит
Серия74AC11032
Четверные логические элементы положительного ИЛИ с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-OR Gate datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 1996
74AC11032D74AC11032DBLE74AC11032DBR74AC11032DE474AC11032DRE474AC11032N74AC11032NSR
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin16161616161616
Package TypeDDBDBDDNNS
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSOICSOICPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY40200040252000
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаAC11032AE032AC1103274AC11032NAC11032
Width (мм)3.915.35.33.913.916.355.3
Length (мм)9.96.26.29.99.919.310.3
Thickness (мм)1.581.951.951.581.583.91.95
Pitch (мм)1.27.65.651.271.272.541.27
Max Height (мм)1.75221.751.755.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74AC11032D
74AC11032D
74AC11032DBLE
74AC11032DBLE
74AC11032DBR
74AC11032DBR
74AC11032DE4
74AC11032DE4
74AC11032DRE4
74AC11032DRE4
74AC11032N
74AC11032N
74AC11032NSR
74AC11032NSR
Approx. Price (US$)0.94 | 1ku0.94 | 1ku
Bits44444
Bits(#)44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.040.04
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2424/-24
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSSOPSSOPSOICSOICPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyACACACACACACAC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В33333
VCC(Min)(V)33
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
Voltage(Nom)(V)3.3
5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.7,6.79.7,6.79.7,6.79.7,6.79.7,6.7
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)9.7
6.7
9.7
6.7
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаНет
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Semiconductors> Logic> Gate> OR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11032
