Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74AC11074 — Даташит
Серия74AC11074
Двойные шлепанцы D-типа с активацией по положительному фронту, с функцией Clear и предустановкой
Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop With Clear And Preset datasheet
PDF, 667 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
74AC11074D74AC11074DE474AC11074DR74AC11074DRG474AC11074N74AC11074PWLE74AC11074PWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетНетНет
N1234567
Pin14141414141414
Package TypeDDDDNPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY505025002500252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаAC11074AC11074AC11074AC1107474AC11074NAE074
Width (мм)3.913.913.913.916.354.44.4
Length (мм)8.658.658.658.6519.355
Thickness (мм)1.581.581.581.583.911
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74AC11074D
74AC11074D
74AC11074DE4
74AC11074DE4
74AC11074DR
74AC11074DR
74AC11074DRG4
74AC11074DRG4
74AC11074N
74AC11074N
74AC11074PWLE
74AC11074PWLE
74AC11074PWR
74AC11074PWR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.71 | 1ku
Bits222222
Bits(#)2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.04
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-24
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyACACACACACACAC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В333333
VCC(Min)(V)3
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
Voltage(Nom)(V)3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс11.4,8.211.4,8.211.4,8.211.4,8.211.4,8.211.4,8.2
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)11.4
8.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДа
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11074
