Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74AC11086 — Даташит
Серия74AC11086
Четверные вентили «исключающее ИЛИ» с 2 входами
Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gate datasheet
PDF, 251 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
74AC11086D74AC11086DR74AC11086DRE474AC11086DRG474AC11086N
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeDDDDN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY4025
CarrierTUBETUBE
МаркировкаAC1108674AC11086N
Width (мм)3.913.913.913.916.35
Length (мм)9.99.99.99.919.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74AC11086D
74AC11086D
74AC11086DR
74AC11086DR
74AC11086DRE4
74AC11086DRE4
74AC11086DRG4
74AC11086DRG4
74AC11086N
74AC11086N
Approx. Price (US$)0.94 | 1ku0.94 | 1ku0.94 | 1ku
Bits44
Bits(#)444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.040.040.04
Тип входаCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2424/-2424/-24
Тип выходаCMOSCMOSCMOS
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyACACACACAC
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Max)(V)5.55.55.5
VCC(Min), В33
VCC(Min)(V)333
Voltage(Nom), В3.3,53.3,5
Voltage(Nom)(V)3.3
5
3.3
5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс10.6,7.610.6,7.6
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)10.6
7.6
10.6
7.6
10.6
7.6
RoHSСовместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетДа
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Semiconductors> Logic> Gate> XOR (Exclusive OR) Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11086
