Datasheet Texas Instruments 74AC11109N — Даташит
Серия74AC11109
Модель74AC11109N
Двойные триггеры JK с положительным фронтом и четким и предустановленным 16-PDIP от -40 до 85
Dual J-K Positive-Edge-Triggered Flip-Flops with Clear and Preset
PDF, 98 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11109 (3)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > J-K Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11109N
