Datasheet Texas Instruments 74AC11157 — Даташит
Серия74AC11157
Четверные селекторы/мультиплексоры данных с 2 на 1 линию
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selector/Multiplex
PDF, 81 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
15 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Мультиплексор, Multiplexer 1Element CMOS 8IN 20Pin SOIC T/R
74AC11157DWR
46 ₽
74AC11157DWR
187 ₽
Эиком
74AC11157DWR
206 ₽
74AC11157DW
74AC11157DW74AC11157DWR74AC11157N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin202020
Package TypeDWDWN
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.57.56.35
Length (мм)12.812.824.33
Thickness (мм)2.352.354.57
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)2.652.655.08
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • Live Insertion
Серия: 74AC11157 (3)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11157
