Datasheet Texas Instruments 74AC11194 — Даташит
Серия74AC11194
4-битные двунаправленные универсальные регистры сдвига
4-Bit Bidirectional Universal Shift Register
PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
74AC11194DW74AC11194N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin2020
Package TypeDWN
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.56.35
Length (мм)12.824.33
Thickness (мм)2.354.57
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)2.655.08
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Live Insertion
Серия: 74AC11194 (2)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11194
