Datasheet Texas Instruments 74AC11238 — Даташит
Серия74AC11238
3-8-строчные декодеры/демультиплексоры
3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers (Rev. A)
PDF, 119 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Мультиплексор, Decoder/Demultiplexer Single 3-to-8 16Pin PDIP
74AC11238N
24 ₽
74AC11238N
69 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
74AC11238N
259 ₽
727GS
74AC11238D
74AC11238D74AC11238N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin1616
Package TypeDN
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)3.916.35
Length (мм)9.919.3
Thickness (мм)1.583.9
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)1.755.08
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Live Insertion
Серия: 74AC11238 (2)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11238
