Datasheet Texas Instruments 74AC11240 — Даташит
Серия74AC11240
Восьмеричные буферы/драйверы
Octal Buffer/Line Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 573 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
56 предложений от 29 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
74AC11240DWR
97 ₽
74AC11240DBR
от 233 ₽
74AC11240PWRE4
74AC11240 / 74ACT11240
74AC11240DBLE74AC11240DBR74AC11240DBRG474AC11240DW74AC11240PW
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2424242424
Package TypeDBDBDBDWPW
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.35.35.37.54.4
Length (мм)8.28.28.215.47.8
Thickness (мм)1.951.951.952.351
Pitch (мм).65.65.651.27.65
Max Height (мм)2222.651.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY200020002560
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаAE240AE240AC11240AE240
Parameters / Models74AC11240DBLE
74AC11240DBLE
74AC11240DBR
74AC11240DBR
74AC11240DBRG4
74AC11240DBRG4
74AC11240DW
74AC11240DW
74AC11240PW
74AC11240PW
Approx. Price (US$)1.65 | 1ku
Bits8888
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
Тип выходаCMOS
Package GroupSSOPSSOPSSOPSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyACACACACAC
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В3333
VCC(Min)(V)3
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,5
Voltage(Nom)(V)3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс11.7,8.411.7,8.411.7,8.411.7,8.4
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)11.7
8.4
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11240
