Datasheet Texas Instruments 74AC11241 — Даташит
Серия74AC11241
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffers/Line Drivers With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
74AC11241DW74AC11241DWR74AC11241NT
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin242424
Package TypeDWDWNT
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.57.56.73
Length (мм)15.415.431.64
Thickness (мм)2.352.354.57
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)2.652.655.08
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • Live Insertion
Серия: 74AC11241 (3)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11241
