Datasheet Texas Instruments 74AC11245 — Даташит
Серия74AC11245
Восьмеричные шинные трансиверы
Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 853 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
74AC11245DBLE74AC11245DW74AC11245DWG474AC11245DWR74AC11245PWLE
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2424242424
Package TypeDBDWDWDWPW
Industry STD TermSSOPSOICSOICSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.37.57.57.54.4
Length (мм)8.215.415.415.47.8
Thickness (мм)1.952.352.352.351
Pitch (мм).651.271.271.27.65
Max Height (мм)22.652.652.651.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY25252000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаAC11245AC11245AC11245
Parameters / Models74AC11245DBLE
74AC11245DBLE
74AC11245DW
74AC11245DW
74AC11245DWG4
74AC11245DWG4
74AC11245DWR
74AC11245DWR
74AC11245PWLE
74AC11245PWLE
Approx. Price (US$)1.47 | 1ku1.47 | 1ku
Bits888
Bits(#)88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.080.08
Тип входаCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24-24/24
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSOSOICSOICSOICSO
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyACACACACAC
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В333
VCC(Min)(V)33
Voltage(Nom), В555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.59.59.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)9.59.5
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11245
