Datasheet Texas Instruments 74AC11251 — Даташит
Серия74AC11251
Селекторы/мультиплексоры данных 1 из 8 с выходами с 3 состояниями
1-of-8 Data Selector/Multiplexer With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 121 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
5 предложений от 5 поставщиков
1-of-8 Data Selectors/Multiplexers with 3-State Outputs 16-SOIC -40 to 85
74AC11251D
SN74AC11251
LifeElectronics
74AC11251N
74AC11251
74AC11251D74AC11251N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin1616
Package TypeDN
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)3.916.35
Length (мм)9.919.3
Thickness (мм)1.583.9
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)1.755.08
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Live Insertion
Серия: 74AC11251 (2)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11251
