Datasheet Texas Instruments 74AC11257 — Даташит
Серия74AC11257
Четверные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных с выходами с 3 состояниями
74AC11257 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 май 2004
24 предложений от 24 поставщиков
Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры Quad 2-to-1 Data Slct/Mltpx W/3St Otp
74AC11257PWLE
12 ₽
74AC11257DWE4
Контест
74AC11257DW
74AC11257DBRE4
74AC11257DW74AC11257DWR74AC11257N74AC11257PW74AC11257PWE474AC11257PWG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНетНет
N123456
Pin202020202020
Package TypeDWDWNPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25200020707070
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаAC11257AC1125774AC11257NAE257AE257AE257
Width (мм)7.57.56.354.44.44.4
Length (мм)12.812.824.336.56.56.5
Thickness (мм)2.352.354.57111
Pitch (мм)1.271.272.54.65.65.65
Max Height (мм)2.652.655.081.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74AC11257DW
74AC11257DW
74AC11257DWR
74AC11257DWR
74AC11257N
74AC11257N
74AC11257PW
74AC11257PW
74AC11257PWE4
74AC11257PWE4
74AC11257PWG4
74AC11257PWG4
Полоса частот, МГц100100100100100100
Bits222222
Количество каналов444444
Configuration2:12:12:12:12:12:1
Digital input leakage(Max), uA555555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Package GroupSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyACACACACACAC
Тип3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В333333
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9,6.59,6.59,6.59,6.59,6.59,6.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11257
