Datasheet Texas Instruments 74AC11377 — Даташит
Серия74AC11377
Восьмеричные триггеры D-типа с запуском по положительному фронту и включением тактового сигнала
Octal D-Type Flip-Flop With Clock Enable
PDF, 101 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
74AC11377DW74AC11377DWR74AC11377NT
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin242424
Package TypeDWDWNT
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.57.56.73
Length (мм)15.415.431.64
Thickness (мм)2.352.354.57
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)2.652.655.08
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • Live Insertion
Серия: 74AC11377 (3)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11377
