Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74AC11521DW — Даташит
Серия74AC11521
Модель74AC11521DW
8-битные компараторы идентификаторов с поддержкой 20-SOIC от -40 до 85
8-Bit Identity Comparators (Rev. A)
PDF, 82 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin20
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11521 (2)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Digital Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11521DW
