Datasheet Texas Instruments 74AC11521N — Даташит
Серия74AC11521
Модель74AC11521N
8-битные компараторы идентификаторов с включением 20-PDIP от -40 до 85
8-Bit Identity Comparators (Rev. A)
PDF, 82 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11521 (2)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Digital Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11521N
