Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74AC11521 — Даташит
Серия74AC11521
8-битные компараторы идентификаторов с включением
8-Bit Identity Comparators (Rev. A)
PDF, 82 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
74AC11521DW74AC11521N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin2020
Package TypeDWN
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.56.35
Length (мм)12.824.33
Thickness (мм)2.354.57
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)2.655.08
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Live Insertion
Серия: 74AC11521 (2)
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Digital Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11521
