Datasheet Texas Instruments 74AC11534 — Даташит
Серия74AC11534
Восьмеричные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями
Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flops With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
74AC11534DW74AC11534NT
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin2424
Package TypeDWNT
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.56.73
Length (мм)15.431.64
Thickness (мм)2.354.57
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)2.655.08
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Live Insertion
Серия: 74AC11534 (2)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11534
