Datasheet Texas Instruments 74AC11620 — Даташит
Серия74AC11620
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 113 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
74AC11620DBLE
Статус продуктаСнят с производства
74AC11620DBLE
N1
Pin20
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Width (мм)5.3
Length (мм)7.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
74AC11620DBLE
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11620 (1)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11620
