Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74AC11623DW — Даташит
Серия74AC11623
Модель74AC11623DW
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 24-SOIC от -40 до 85
Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Bus XCVR Single 8CH 3-ST 24Pin SOIC
74AC11623DW
28 ₽
74AC11623DW
66 ₽
Hi-Tech Circuit Group
74AC11623DW
74AC11623DW
Pin24
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11623 (2)
  • Semiconductors > Logic > Universal Bus Function > Universal Bus Transceiver (UBT)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11623DW
