Datasheet Texas Instruments 74AC11623 — Даташит
Серия74AC11623
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
74AC11623DW74AC11623NT
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin2424
Package TypeDWNT
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.56.73
Length (мм)15.431.64
Thickness (мм)2.354.57
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)2.655.08
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Live Insertion
Серия: 74AC11623 (2)
  • Semiconductors> Logic> Universal Bus Function> Universal Bus Transceiver (UBT)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11623
