Datasheet Texas Instruments 74AC11646 — Даташит
Серия74AC11646
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры
Octal Bus Transceiver And Register (Rev. A)
PDF, 130 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
74AC11646DW74AC11646DWR74AC11646NT
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin282828
Package TypeDWDWNT
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.57.56.73
Length (мм)17.917.935.69
Thickness (мм)2.352.354.57
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)2.652.655.08
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • Live Insertion
Серия: 74AC11646 (3)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11646
