Datasheet Texas Instruments 74AC11651 — Даташит
Серия74AC11651
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями
Octal Bus Transceiver And Register With 3-State Outputs
PDF, 152 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
74AC11651DW
Статус продуктаСнят с производства
74AC11651DW
N1
Pin28
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
74AC11651DW
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11651 (1)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11651
