Datasheet Texas Instruments 74AC11873NT — Даташит
Серия74AC11873
Модель74AC11873NT
Двойные 4-битные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 28-PDIP от -40 до 85
Dual 4-Bit D-Type Latch With 3-State Outputs
PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin28
Package TypeNT
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.73
Length (мм)35.69
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11873 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Other Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11873NT
