Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74AC11873 — Даташит
Серия74AC11873
Двойные 4-битные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
Dual 4-Bit D-Type Latch With 3-State Outputs
PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
74AC11873J
74AC11873D
ТаймЧипс
74AC11873N
LifeElectronics
74AC11873NT
74AC11873DW74AC11873NT
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin2828
Package TypeDWNT
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.56.73
Length (мм)17.935.69
Thickness (мм)2.354.57
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)2.655.08
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Live Insertion
Серия: 74AC11873 (2)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Other Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11873
