Datasheet Texas Instruments 74AC11898 — Даташит
Серия74AC11898
10-битные регистры сдвига с последовательным выводом и параллельным выходом
10-Bit Parallel-Out Serial Shift Register
PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
74AC11898DW74AC11898N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin2020
Package TypeDWN
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.56.35
Length (мм)12.824.33
Thickness (мм)2.354.57
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)2.655.08
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Live Insertion
Серия: 74AC11898 (2)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11898
